Все модели Техн. обзор. Сделано мной FFE аналог CFE от Fatto corp.
Если Вас интересует устройство FFE, укажите модель двигателя (или добавьте свой вариант)
  • Всего проголосовало
    176
Желающим постоянно мониторить состояние автомобиля - посвящается!
Разработка не моя, я тест пилот.
FFE (с) в дальнейшем "приблуда".
Предназначена для вывода показателей датчиков автомобиля и включения вентилятора ОЖ при более низких температурах, чем закладывал производитель.
Показатели выводятся на дисплей без подключения VIDA.
Club Volvo. Ru - FFE аналог CFE от Fatto corp.
«Приблуда» не предназначена для открывания дверей владельцу, поднятия стёкол для особо забывчивых и приветствия по утру, когда у ВАС хреновое настроение.
Исключительно технические характеристики для понимающих, какие параметры они хотят увидеть!
Приблуда во всей красе.
Вставляется в OBD разъём и про неё можно забыть!
Управление менюшками осуществляется кнопкой "Reset" - короткие нажатия.
переход в подменю с показаниями датчиков кнопкой "Reset" - длительное нажатие до 3-х секунд.
Подменю, с показателями датчиков настраиваются кнопками Круиза "+,- и сброс и восстановление".
При работающем Круиз контроле выход в подменю невозможен!​
Упрощённое меню с показателями температуры Дрыгла, Коробки и включённой передачи.
Не напрягает, не отвлекает и информирует.
Далее меню с разными интересующими каждого конкретного владельца показателями.
На дисплей выводится по 2 показателя одномоментно.
Всего в моём случае, в районе 32 показателей начиная от температуры масла в двигателе и заканчивая разгоном от 0 до 100 км/ч
Club Volvo. Ru - FFE аналог CFE от Fatto corp.Club Volvo. Ru - FFE аналог CFE от Fatto corp.
"Вишенка на торте"
Расширенное Меню с показаниями Момента на валу
По всем интересующим вопросам обращаться к производителю!
Запись в этой теме.
Расклад на сегодня:
Работает на всех P2 2005-2014 м.г. пока отработано на B5254T2, D5244T18, D5244T4, B5254T9, B5244S2, B5244S .
Над темой - голосование за свою модель двигателя, чтобы производитель смог сориентироваться, на какие модели делать.
Версия 2.1
  • Допилили включение вентилятора для дизельного двигателя при 93-х градусах ОЖ;
  • Исправление ошибок и улучшение рабочих характеристик (с) :)
t за бортом +20, кондиционер отключен.
Вентилятор включился
Результат после 1 минуты работы вентилятора
Температура масла двигателя и кабины пилота
Версия 2.2
Введена в эксплуатацию возможность включать ППП со штатного ключа в зоне видимости автомобиля.
Время работы ППП ограничили 30 минутами для экономии топлива и частичного прогрева двигателя.
Вентилятор обогрева салона включается штатно через 5 минут после начала работы ППП.
Версия 2.3
Дополнен функционал подменю с настройками показаний датчиков.
При не работающем Круиз-контроле можно вместо 2-х показаний настроить 8-мь и перелистывать их кнопками настроек круиз-контроля.
Добавлено сохранение настроек в энергонезависимую память, чтобы не сбивались настройки при обесточивании приблуды.
Исправлена ошибка запуска котла, при которой блок не засыпал.
Версия 2.4
Устранена ошибка по прямому запуску ППП.
Изменена команда запуска ППП с пульта.
Команда запуска ППП дублируется световым подтверждением.
Алгоритм запуска ППП со штатного пульта автомобиля.
Все команды должны отображаться на автомобиле световыми сигналами!
Промежутки между нажатиями кнопок на пульте не более 5 секунд.
1) Нажимаем жёлтую круглую кнопку на пульте, включаем «подсветку автомобиля» - пробуждение приблуды;
2) Нажимаем квадратную кнопку «UNLOCK» - открываем автомобиль;
3) Нажимаем жёлтую круглую кнопку, выключаем «подсветку автомобиля»;
4) Нажимаем квадратную кнопку «LOCK» - закрываем автомобиль.
ППП запущен!
Период работы ППП - 30 минут.
Для отключения ППП раньше указанного периода надо нажать квадратную кнопку «LOCK»
Тесты окончены.
В продаже на двигатели B5254T2, D5244T18, D5244T4, B5254T9, B5244S2!
Прекрасно понимаю возмущение владельцев платформы Р3 - почему нам не обломилось?
Нужна машина на платформе Р3 для чтения, на длительный срок.
Если кто-нибудь готов предоставить, то связывайтесь с Антоном!
Желательно синяя! :)
QEQS написал(а):
С запуском ППП с брелока?
ППП запускаю уже из машины, автоплагин есть, но им пользовался в последний раз во время встречи с Антоном (АКБ дохлый) :) Может куплю разветвитель OBD на проводе, чтоб и автоплагин подцепить, надо только поискать такой, чтоб не сильно выпирал из OBD. :dont-now:
Думаю крышечку OBD на прозрачный скотч потом прилепить, если не успею коленом снести :)
выламывай сразу, она там не нужна!
У меня её с покупки авто отсутствует и дискомфорта не испытываю.
Да и не видно там, что её нет
Вроде бывают такие с выходом провода под 90 градусов вбок.
А на самом устройстве ведь нет никаких кнопочек, которые нужно нажимать в режиме обычной эксплуатации? Там ведь всё подрулевым управляется? Если так, то можно купить разветвитель и спрятать все за накладкой под рулём..
Кнопок нет, все со штатных управляется. В целом можно убрать.
У меня была, и я сильно удивлялся как её о ломать умудряются, на вид крепкая вполне. Потом закрыть забыл и на раз коленкой снёс, когда из машины вылезал. :)
В общем накатил прибор на D5244T4! В целом все работает! Езжу, всякую белиберду теперь по машине мониторю... :) Прикольно, что он сам засыпает в машине, сам просыпается на том же меню, на котором выключил. Очень удобно. В общем очень занятный девайс. :laie-48-:
QEQS написал(а):
Не проиби поворот!
QEQS написал(а):
Я по первой не входил в апекс.
Поздняк уже... Ехал от Антона во вторник в снег и в пос. Володарского передо мной узбеки на ВАЗ-21053 развернулись с обочины... Я об них и на втречную обочину, там снес столб, что тротуары ограждает и повис на столбе за подрамник. 10 часов гаишников ждал... Лопата в дугу, все 4 радиатора под замену и два бампера (перед и зад фактически в покраску). Сегодня на осмотре в страховой был. Так что заебца прибор! Кажет все, только узбеков не радарит... :) :laie-48-:
Да кстати функционирование на B5254T9 проверено, все работает, спасибо Михаилу за активное участие.
Премию выписать? :jaza::)
Я, кстати, не сразу сегодня понял Антона насчет запуска ППП. Оказывается он говорил про то, что можно со штатного ключа запустить. А я начитался камрада VALIUM'а про отдельный брелок вебасто, Бинар итп. В голове все смешалось, бинар, штатный телестарт по звонку или с пульта, AEM, устройство Антона. Короче, синий экран смерти. Про штатный ключ догнал уже позже, да и ППП запускаю в основном вместе с двс. Утром запускал удаленно, но мотор заводил с бустером на всякий случай, как оказалось не зря. Надо новый АКБ покупать.
Из новостей : добавил B5244S2 который 140 сил, все работает. На 170 сильном тоже скорее всего заработает но человек не доехал еще на проверку.
Goblin 669
Последнее сообщение: Goblin 669
Goblin 669
Goblin 669
Последнее сообщение: Mike15
Mike15
Shadow from Omsk
Shadow from Omsk
Shadow from Omsk
